Addera extra boogie hjul
Norrbotten89
16 maj 2024
88
30
Tjena
ska hämta ut en ny Freeride 2025 på någon veckan, och satt och funderade om man ska be dom montera dit extra boogie hjul för att hjälpa slidsen.
Det kommer att bli en del ledkörning med den också och original sitter det ju inte några där mig veterligen.
hur hade ni gjort, tror ni det räcker med isrivararna?
JAAG
511
Malå/Adak
Mer hjul är bättre! Tyvärr brukar det inte rymmas särskilt många fler än som sitter där när man börjar detaljstudera hur grejerna rör på sig.
Reactions: Norrbotten89
Norrbotten89
16 maj 2024
88
30
Okey jag har hört mig för och det går att montera dit lite extra, frågan är om det är värt kostnaden och för det med sig några nackdelar.
Reactions: Sneeuwscooter
JAAG
511
Malå/Adak
Förutom vikt så är det inga nackdelar med fler hjul på en "svenssonskoter". Skotern går lättare, fortare och nöter mindre slides. Crossmaskinerna har "inga hjul" för att dessa skulle vrida sönder skenorna vid hårda landningar men det behöver ju inte vanligt folk bekymra sig om.
Soyd©
27 sept 2022
31
17
Sverige
Enbart isrivare kommer inte räcka tyvärr!.. Du behöver också köpa till denna: LinQ Removable Snowflap (860201992) Så vida den inte följer med!?. Här är en länk till Dootalk med mer info om den stänklappen!
Vad gäller extra hjul så förutom kostnaden så "tror" jag att många skippar att montera extra hjul för att man byter skoter varje år och då heller inte hinner få någon nytta av mindre slitage själv!.. Men om planen är att ha skotern ett tag så varför inte! Så dyrt är det inte, du kan lätt göra det själv också!..
På min G4 Freeride 154 monterade jag:
Extra sett av "anti stabhjul" (på genomgående axel) bakom center dämparen.
Extra sett hjul precis bakom den bakre dämparen.
30974
Det sitter hjul vid de röda markeringarna nu! Det är lite dåligt med hjul på dem orginal!. Men då hjulen sitter på insidan av skenorna så påverkar det inte hopp och lek något heller!:)
Norrbotten89
16 maj 2024
88
30
Visa bifogad bild 30974
Stänklappen har jag köpt och vad jag förstått det som så räcker isrivare och stänklapp jävligt långt. Men om man vill skydda slidsen lite extra verkar det ju vara en god idé att montera dit ett set extra boggie hjul.
Reactions: Soyd©
JAAG
511
Malå/Adak
Är det hopp och lek du är rädd måste det sitta hjul på båda sidorna varje skena eller så måste det sitta en axel mellan skenorna. Det är vridning av skenorna som är "farligt". (om man inte räknar de som viker bakdelen men lösningen på det är att köra lite fortare så du hoppar på riktigt och inte svanslandar ;)) För vanligt folk är det dock sällan vridna skenor är något att oroa sig för.
Överlag så klarar rivarna slidesen rätt ok, det är att få loss snö för kylning som brukar bli begränsningen. Slitaget brukar normalt bli störst långt fram, exakt vart beror lite på skotermodell, bakre två tredjedelarna brukar klara sig utan extrahjul.
Soyd©
27 sept 2022
31
17
Sverige
Det är sant!:) Jag tänkte mer på om hjulen sitter på utsidan skenorna istället då det kan påverkar kant körningen lite negativt!
Norrbotten89
16 maj 2024
88
30
Okey om du vet med dig att skotern ska brukas hela säsongen även när det är mindre snö och hårdare före ute hade du monterat extra boogie hjul för en kostnad eller kört vidare med stänklapp och isrivare bara?
mattgojohn
141
Du borde kunna snegla på en BCXRS, och hur hjulen är placerade på dom, då cMotion X och t-Motion XT tydligen har samma geometri (så i princip exakt samma boggi).
Norrbotten89
16 maj 2024
88
30
Jag har redan frågat handlaren om det går att montera extra och fick till svar att det händer att dom får göra det på mountain maskiner
Var bara osäker om det är värt kostnaden eller om det är pengar i sjön mer eller mindre 😃
Sneeuwscooter
6 jan 2017
185
42
Nederländerna
elcomanagement.nl
Du kan vänta och se efter en säsong. Har du mycket slitage av slides, du montera extra hjul. Normalt slitage, du behövs det inte.
Mät slides ofta, så du vet när de hade (mycket) slitage.
