Andra Haveriet Polaris 2014
gpersson
7 feb 2011
49
Hej,
I fjol rasade min Polaris Rmk assault 2014, vid 250 mil. På PTO-sidan
Garanti utgånget och ÅF påstod att jag har trimmat skotern. Så jag lessnade och skruvade själv.
Ny cylinder, i med smidda kolvar. Öppnade vevhus och rensade från skrot. Så alla p-boxar är ny.
Men kunde inte se någon orsak. Och nöjde mig egentligen med det också.
Men i helgen var det dags igen. Knappt 75 mil. Men denna gång på MAG-sidan.
Jag behöver hjälp av någon kunnig, vad ska jag göra? Vad tror ni har hänt? Tips? Lämna in?
Har den gått för varmt?
Toppen är återbrukad sen förra gången den rasade, därav märken på PTO-sidan.28039
Hittade även en bild sen första gången.28041
1.143
Presis som föregående så provflöda spridarna, spridarna är den största anledningen till ras, men kolla även så att avgasventilen löper lätt och att det lilla hålet in till cylinder inte är igentäppt, samt att gumibälgen är hel.
Ser ut som kolven gått varmt i på avgassidan och börjat lämna bitar som sedan har farit runt.
897
Och köp inte smidda kolvar nästa gång för de skär lättare än gjutena. Köp Prox kolvar de är rel billiga och stenbra.
Orsaken till raset är som redan nämnts spridarfel men om den rasade pga bränslebrist även förra gången så skulle jag misstänka bränsletrycksproblem eller igensatt filter i tanken. Du bör mäta bränsletrycket live under första turen så de inte är bränslepumpen som spökar.
gpersson
7 feb 2011
49
Okej, tack för svaren. Jag börjar där.
Lämnar jag spridarna till ÅF? Eller har ni några tips?
Det är extremt mycket olja? i avgasportarna. Skulle jag märkt om dom varit felaktig? Ej släppt ut avgaser.
Har ju ändå tyckt att den gått hyfsat bra, 8250 i maxvarv.
897
Nästan varenda bilverkstad och biltrimfirmor hart spridartest och rengöringsapparat. Som ex så vet jag att jrs motor i östersund fixade spridare för 17 år sedan ivf de gör säker de jobben än i dag.PPF i Avesta fixar spridarna också. De är ett rel billigt att skicka spridarna på rep typ 100-200kr styck gissar jag. De finns säkert någ bilfirma i din närhet också.
Pitabroed
7 nov 2005
3.295
86
Polaris fick ju för sig att limma fast spridarkontakterna en tid, visst var det så några år till va? Min 2012 var då det, fick värma lös, byta kontakterna och skrapa bort limmet från spridarna. Limmet i sig tror jag är en orsak till en del haverin på dessa.
Jag tror dock inte det är så många bilverkstäder som har en testbänk för bensinspridare :)
Sävar motor brukar jag skicka mina till
1.143
Dom limmar fortfarande spridarkontakten.
ersdahl
21 feb 2011
420
25
junsele
Motornord Sundvall jrs Östersund och sävarmotor Östersund vet jag provar spridare. Åtminstone förra vintern
