Ang. Garanti
rotax 4-life
10 jan 2006
374
Hej, jag köpte nyligen min Rave 800 -02 på en firma och nu idag så pajjade kedjehuset, det är två st stora hål i kedjehuset och dreven verkar vara trasiga för när man drar variatorn framåt så "kuggar" det som.
Vet ni om det går på garantin? Jag köpte skotern för typ 2 veckor sen på en firma.
ilves
7 nov 2006
764
inget är ju säkert,det beror nog på handlarens välvilja att åtgärda det.
du lär ju få höra om det går när du tar kontakt med firman.
pberglund
Piteå Ungern
2 veckor..det är ju självklart att dom ska fixa det
annars kan du ju kontakta konsument ombudsmannen...då brukar det bli fart på dom att reparera:)
ilves
7 nov 2006
764
hoppas nu inte det går så långt som till KO men OM då är det ju upp till dig att bevisa att maskinen var "dålig" redan när du hämtade ut den.för det är ju din "skyldighet" att kolla upp maskinen innan affär,även om det ligger ett ansvar på handlaren oxå.är han riktigt elak så kan han ju påstå att den var ok innan och att du själv tagit sönder maskinen.
det är ju iofs extremfall men det ska väl inte behöva gå så långt heller.
posta gärna hur det går med det hela.
dema
6 aug 2005
708
Uppsala
Jag utgår ifrån att du köpt snöskotern för privat bruk! Då är det konsumentköplagen som gäller.
Enligt lagen har företaget rätt att reparera/ byta ut den felaktiga varan. Du har rätt till ersättning för de kostnader du drabbas av pga felet. Men du måste kunna styrka dina kostnader och du måste försöka begränsa kostnaderna så långt som det är möjligt.
Hur man praktiskt löser ett reparationsproblem liknande ditt varierar från fall till fall. Ett sätt är att du lämnar in snöskotern på ett reparationsställe som företaget rekommenderar och företaget står för de kostnader som reparationen går på. Du ser till att snöskotern kommer till företaget men på företagets bekostnad.
Bästa sättet är att försöka lösa detta på ett så smidigt sätt som möjligt för båda parter.
GLS
13 dec 2005
572
Detta gäller för beg.bilar köpta av handlare, men går även att tillämpa på snöskotrar (källa:konsumentverket)
Sedan den 1 juli 2002 gäller att fel som visar sig inom sex månader efter leveransen ska anses ha funnits vid köpet, om inte säljaren kan motbevisa detta. Det kan säljaren till exempel göra genom att visa upp ett testprotokoll från tiden före köpet som visar att felet inte fanns där då.
Om det är uppenbart att felet beror på något som hänt efter köpet är säljaren heller inte ansvarig för felet. Samma sak gäller om du själv varit vårdslös eller om felet beror på en olyckshändelse som inträffat efter köpet.
Det viktiga med de nya reglerna är att det är säljaren som har bevisbördan - som måste kunna styrka att felet inte fanns på bilen redan vid köpet - för att slippa svara för fel som visar sig under de första sex månaderna. Efter sex månader, eller eventuell längre garantitid, är det konsumenten som ska visa, eller göra sannolikt, att felet fanns redan vid köpet.
Vid en bedömning utgår man från vad som avtalats vid köpet. Det är alltså inte fel på bilen i konsumentköplagens mening om köparen kände till bristen vid köpet, till exempel genom att säljaren redovisat den i varudeklarationen.
Lagen innehåller dessutom vissa allmänna bestämmelser om när det kan sägas vara fråga om fel.
Vad är fel?
Här är några fall när en bil kan anses vara felaktig:
  • om skicket avviker från vad som står i avtalet eller från vad säljaren muntligen utlovat, eller från utfästelser i någon annan handling som överlämnats till köparen (till exempel varudeklaration). Säljaren kan också bli ansvarig för uppgifter som någon i tidigare säljled (till exempel generalagenten) lämnat i sin marknadsföring om inte uppgiften har rättats före köpet.
  • när bilen är i sådant skick att den inte skulle godkännas utan anmärkning vid kontrollbesiktning.
  • om säljaren inte har gett information om hur bilen ska skötas genom att till exempel inte lämna med en instruktionsbok och bilen till följd av detta går sönder. Självfallet gäller samma sak om säljaren har gett felaktiga instruktioner.
Befintligt skick.
Även det här kan betraktas som fel:
  • om säljaren visste eller borde ha förstått att köparen skulle använda bilen för ett särskilt ändamål och den sedan inte går att använda som köparen har tänkt. Det kan till exempel, gälla då en bil ska användas för att dra en husvagn och säljaren levererar en bil som husvagnen inte får kopplas till.
  • om en bil visar sig vara i sämre skick än du, med hänsyn till bland annat pris, årsmodell och körsträcka, haft anledning att räkna med, anses den också felaktig. Vid försäljning av begagnade bilar brukar säljarna ofta skriva att "Bilen säljs i befintligt skick". Sådana klausuler innebär alltså inte att säljaren fritas från allt ansvar beträffande skicket.
rotax 4-life
10 jan 2006
374
Kan meddela att jag får skotern repparerad på GARANTIN behöver alltså inte betala ett öre :), hela kedjehuset var total förstört.
