ang. r.a.v.e ventiler
jeppe21
16 feb 2008
Leffee
25 okt 2006
406
Sävar
varför inte bara köpa en ny packning iställe för att tattar meka ihop det, en packning går inte på så många kronor.
du vet grejer håller ihop så mkt bättre om man gör det ordentligt!
bara ett tips! :)
jeppe21
16 feb 2008
bara ett tips! :)
joo de är sant men inget har ju öppet på en lördagkväll... tänkte fara och köra lite nu och tänkte om det går att köra eller om jag måste vänta på en ny packning?
HampusDj
24 maj 2006
2.614
Lugnvik
Du ska ju rengöra skeden som går ner mot avgasporten den är ju det viktigaste att rengöra så den går lätt fram coh tillbaka.
jeppe21
16 feb 2008
menar du att jag ska lossa dom två insex-bultarna och ta lös packningen och dra ut allt? och sedan rengöra och stoppa tillbaka?
http://img167.imageshack.us/img167/9793/raveventil1gv4.jpg
på den bilden, menar du pinnen som går in mot cylindern? ska jag plocka lös packningen och ta ut den?
tack
HampusDj
24 maj 2006
2.614
Lugnvik
tack
Japp på pinnen sitter en en grej som ser ut som en sked som går ner mot avgasporten det är den du ska rengöra från sot mm sen tillbaka. Lycka till !
jeppe21
16 feb 2008
tack för ditt svar.. visst ska man smörja in "pinnen" med några droppar olja sen också innan man monterar?
en sak till..
ska man rengöra nåt på den här ytan?
http://img125.imageshack.us/img125/3276/namnlsip7.jpg
eller ska man bara låta den vara?
tack för det bästa forumet :rock:
