Apv fel
Mäta motorn är nog svårt men du kan väl hissa upp skotern i baken så mattan hänger fritt gasa till några ggr så ser du om apv motorn vrider vajertrumman. Ta av skyddet över vajertrumman så du ser om den vrider sig,, den ska börja vrida sig runt 7000 varv. Bromsa ner mattans fart mellan varje fullgasrepa annars blir de så höga mattfart.
robin-_-
22 nov 2004
853
apv motorn drar vajrarna direkt du startar den fram och tillbaka en gång, dra igång skotern och ha koll på apv motorn så ser du om den snurrar..
Iaf nyare 600 och 800 gör det, vet inte vilken modell du har.
EDIT:
blev osäker om 800an gör det
