Arctic Cat 2012
XC 700
www.storforsvarv.se
Ang vikter på AC så ska dom vara vägda med alla vätskor och batteri bara bränsletanken som är tom så dom är lätta! Ang dynor på XF så blir det samma som på F för att 2up dynan ska passa även på XF däremot går mountain dynan att köpa som reservdel och den är inte så dyr!
ilves
7 nov 2006
764
Polaris kommer nog bli billigare å billigare med åren... de mesta av tillverkningen flyttas till Mexico (Mexico = "Kinalike") verkar de låta som på en del amerikanska forum...
Kanske inte billigare direkt skulle jag tro men det blir ju högre vinst per såld maskin..
För fabriken då alltså..
Byarno
6 mar 2008
674
m.facebook.com
vart har du hört att den uppgivna vikten är med alla vätskor, batteri osv? Låter som att dom blir riktigt lätta om så är fallet..
Byarno
6 mar 2008
674
m.facebook.com
Ang vikter på AC så ska dom vara vägda med alla vätskor och batteri bara bränsletanken som är tom så dom är lätta!!
Med andra ord väger M1100 Turbo 255kg med alla vätskor, lägg på 40l bensin.. ca 30kg (har jag fel... 1l benisn är ca 0,75kg lr?) 285kg fulltankad... Tung?!?! njao, men lättare än nytro borde den bli lr?!?
XC 700
www.storforsvarv.se
Jepp så för tung är nog fel att säga det får man avgöra då man provkört men jag tror inte den kommer upplevas tung och dom som testat den är lyriska så man väntar ju förtvivlat! Jämföra den med yamman är nästan orättvist AC är ju en värstingmaskin med cross gener som tål att användas med grymt chassi så man ska nog inte stirra sig blind på varje kilo den är ju byggd för att hålla också.
kingsnow
23 jan 2010
347
Ok så high countryn kommer med "F" dyna också ?
Vad ligger mountain dynan i för pris ?
