Arctic cat 800 EFI "nästan" dör vid gas på drag, från tomgång.
darko
10 dec 2010
svensbyn
hej, bytt fjäder på primären nu, Han på pf sa att det var alldeles för låga inslags varv på den, så ja böt till en styvare fjäder nu ligger inslagsvarven på ca 4500 varv.. men felet kvarstår... har inte kollat så noga vilka varv det ligger på nu,(så jävla kallt här) kan det va att tps är kass? rent av trasig? ska ringa han på pf igen å se om han har nå tips. sen får man lämna in den..
JohanL_EFI
13 feb 2009
922
Hej.
Det låter som du har problem med gashäng brytare.
Prova att trycka gasen medvetet hårt in mot mitten på styret när du gasar. Så axel som gasreglaget sitter på trycks in innan du börjar gasa. Då borde den fungera.
Men vad du borde göra.
Kolla att gaswire är vettigt justerad.
Spjällägesgivare på spjälhuset ("förgasre") är rätt justerad. Den ska ha ett visst värde på tomgång och fullgas. Krävs dock helst ett verktyg för att ansluta späning 5v och mäta sensorsignal. Är inget att göra när man kör.
Kolla att brytaren i gashandtaget bryter och sluter riktigt.
darko
10 dec 2010
svensbyn
var ut å testa idag, känns som att det kan vara gashäng brytaren... känns som att den kan ligga å spela på död läget då man trycker lite på gasen... ska testa lite mer.men man kan ju hoppas att det är det. :)
darko
10 dec 2010
svensbyn
Okej det är nog inte gashängbrytaren ingen skillnad om man trycker in gashandtaget då man kör. men det är precis på inslagsvarvet...med den gamla primär varitor fjädern låg det mellan 3000-3500 varv. nu med den nya ligger det på 4000 varv. så problemet följer med inslagsvarvet. oavsett vilket varv det ligger på. kanske det är en justering av gasspjället som är aktuellt? har ju höjt styret och förlångt gaswirern. vilket resulterade i att ja fick justera nere vid gasspjället.... där kanske problemet ligger ??
darko
10 dec 2010
svensbyn
nu är det löst, visade sig vara så enkelt att en kabel till lufttemp givaren var av, plus att vi koppla bort skräp chipet :)
nu går den bra
