Arctic Cat Bearcat 04, justera backväxelstag & kedjespänning efter kedjehusrenovering
SkidNiklas
9 jan 2021
13
Sverige
Har alltså gjort en kedjehusrenovering och undrar om någon har koll på hur mycket man skall spänna kedjespännaren? Servicemanualen visar en automatisk kedjespännare, men på min sitter en "manuell" skruv samt låsmutter.
Samt hur man skall ställa in backväxeln och om jag gjort rätt.
Så här står det i servicemanualen:
30205
Man skall alltså skruva bort inspektionsskruven som sitter enligt bilden nedan.
30206
Och använda ett specialverktyg som ser ut så här (0644-244):
30207
Jag har inget sådant verktyg, men efter lite googlingar så verkar måttet vara 1,750 tum upp till kragen (44,45 mm).
Så jag tog ett skjutmått och ställde in på 44,45 mm och skruvade tills jag kände drevet när backen var i.
Borde detta vara korrekt?
jaktviggen
22 dec 2006
232
timrå
Ja det finns denna jig till det.
Jag brukar kolla så det är lite glapp i länkagen direkt när man drar i spaken.
Då vet man att nedre yttre drevet med pluncharna är inne helt i inner nedre drevet
Jag brukar spänna kedjan för hand och sen dra åt låsmuttern
