Arctic cat släcker stift
felleboy511
23 sept 2012
114
piteå
Hej, har en arctic cat sx -11 som har börjat släcka bara ett stift efter att alla lampor på skotern har gått sönder, skotern går ca 1timma innan den släcker ena stiftet. kan det ha något att göra med saken att lamporna är trasiga? Tex att skotern får för mycket ström som inte har någon stans att ta vägen? Bomba med ideer och förslag!! Tack på förhand
Du lär ha fel på voltregulatorn om alla lampor la av samtidigt och då kan ev insprutet få för hög ström och ge ge fel soppablandning så stiftet släcks.
felleboy511
23 sept 2012
114
piteå
Såg att lamporna gått sönder efter att första stiftet släckts och hade inte med nå extra lampor, är ju förgasare på skotern inte insprut!
Om de nya lamporna går omedelbart vär voltregulatorn väck. Bra att de inte va insprut i detta fall. De som är mest trolig på förgasar vers är att bränslepumpen läcker in soppa till vevhuset så den cylindern surar sönder stiftet. Men de förutsätter att de är samma cylinder som släcker stift som har vacumdrivningen ut från vevhus till bränslepumpen. Kolla sprängskiss så ser du viket vevhus som har slangnippel till bränslepump. Renovering av bränslepump löser läckaget isåfall. Man kan testa rycka lös slangen från vevhuset och suga i slangen som går till bränslepumpen. Man ska man inte kunna suga åt sig bränsle för då läcker membranen.
Choken kan även ha hängt sig på men de är mer långsökt. Kolla även om oljepumparmen går tillbaka till stopp och rör sig lätt när du gasar. Om den armen hakar sig på full oljeinblandning så kan stiften ryka.
