Arctic cat zr 700 baktänder
Erik98
23 sept 2012
överturingen
hej skotern baktänder och jag har slut på ideer så då hoppas jag att någon här på forumet kan ge mig några ideer. jag har rengjort förgasarna och dom var det inge smuts i och bytt bränsle slangar. jag tog också upp bränsle pumpen och den verkade funka bra och tagit komptest är det nånting med tändningen tro? vad i såna fall?. Tacksam för svar:)
Erik98
23 sept 2012
överturingen
hittade felet varför han baktände det var stiftena som var dålig. men nu är det nått annat fel den dör vid gupp o när man ska burka så dör den först men om man pump gasar så går det och ibland så dör den vid jämn gas men om man släpper gasen igen så går den hjälp.
923
Tjuvkoppla bort förgasar fryskyddet . Dra isär den kontakten och förmodligen ska den byglas. På nyare Ac duger det att barav dra isär så har man tjuvkopplat 98-.
Funkar inte det så tjuvkoppla bort dödmansgrepp/stoppknapp/tändlås. Går även tjuvkoppla bort hela motorn från alla chassi elkomponenter i första plint ut från stator.
Viken årg har du?
