På min Bear cat wide track 4 taktare (utan turbo) larmar check engine hela tiden , motortvättade den innan jag tog ut den för i år och efter en tur började lampan att lysa. Har tagit isär alla kontakter och blåst torrt sen kontaktspray o sist kontaktfett men felet kvarstod. Luftade systemet och ruckade på tempgivarkontakten i samma veva o då larmade den inte på typ 5 dagars olika turer. Men nu har den börjat lysa igen , körde den riktigt varm och ställde den i en kraftig lutning och luftade den och fyllde på med lite kylarvätska men den larmar ändå! Kylaren ovanför mattan blir bara ljummen ! Vad kan vara fel ? Temp givaren eller termostat eller ngt annat ? Blir brydd om vart man ska söka felet. Den går ju bra övrigt o misständer inte bara det att då lampan lyser går det bara köra typ max 70km/h men då larmet inte lyser går den som vanligt ca 100/110km/h
