*Slutburk ger i bästa fall bara mer hästar i fantasin
*Bestyckning, sitter ju förgasare på din modell så i teorin borde du kunna få ut lite mer med ombestyckning, men en bänking torde då krävas antar jag.
*Skumfilter sitter det icke monterat. du har meshtyget uppe på sidan av huven, under rutan. vet inte hur det ser ut på din men antagligen sitter det på vänster sida en "blockplate" bakom intaget där, som man kan ta bort för att få in lite mer luft.
Vill inte låta nedlåtande och besserwisser nu men du skulle antagligen satsat på en större motor från början, är väl inte ens APV på denna fläktkylda tingest
Är ju annars ett väldigt lättkört å stabilt chassi...
