Avgastemp eller Cylindertemp??
veven
13 dec 2004
26
UMEÅ
Danny-B Det finns logger-programvara som är gratis som du kanske kan använda med grafisk analys funktion.
veven
13 dec 2004
26
UMEÅ
Diravi
Hej varför ska du uppfinna hjulet när det finns Loggrar för 400-700 dollar inklusive bredbandslamda som du kan köra med PC eller Palm-dator
DIRAVI
21 sept 2004
467
Ha, den var bra, bara priset i sig är ju ett skäl att bygga en egen, det blir oftast mycket billigare, sen så får man de funktioner man vill ha som kanske saknas på den där loggern för 10'000.
Sen det viktigaste av allt *Kan själv* man blir aldrig vuxen :)
veven
13 dec 2004
26
UMEÅ
Sant ! Man gillar ju att grejja själv oxå!
Hittade en logger som tar 3 st avgastemp + Lamda(bredbandslamda följer med) + RPM + 3 st valfria 0- 5 volt ingångar ( tex för spjäll läge, G-sensor, hastighet mm ) + medföljande program för Pc att se i Realtidsläge och spela in . pris ungefär 3000 -3500kr färdig och klar i Sverige.
DIRAVI
21 sept 2004
467
Vart hittade du den, lamda har man ju ingen nytta av på tvåtaktarna med det kan ju vara kul att ha till bilen, och en bredbandslamda brukar ju gå loss på nån eller några tusenlappar.
Lite få ingångar men givarna kan ju vara bra.
Med program för PC, vad menar du då egentligen? Program för windows? Men den fungerar säkert endå, eller så får man skriva egen programvara.
dannyb-7
7 okt 2004
Någon Som Kan Odb3
Veven.....Hur för man över data från boxen du nämnde ovan till PC:n? Sker det i realtid, dvs du måste ha en PC med dig? Skicka gärna en länk.
Finns det någon som kan ODB3 (standard för dataöverföring av loggdata i bilar)?
/Daniel
veven
13 dec 2004
26
UMEÅ
Både och- den har ett 32Kbyte eeprom (1150 f på 28 bytes) som går att köra över efteråt (50 f/sekund ger 20 sekunder och 10 f/sekund ger 115 sek logg) och ner till 1 f /sekund ger 40 min logg.
Men den är klart enklast att logga via Palm (flera timmar) där man även ser datan i realtid och sedan kör över till pc:n.
Priset var omonterad och sen beror det på vilken Lamdasond man vill ha -eller om man vill ha utan. Vill man ha den färdigbyggd får man ge ca 1200 kr till.Ska bygga ihop en till nu.
Intresserade mejlar mig
DIRAVI
21 sept 2004
467
Ok, fölger det alltså med brdbandslamda och tre tempgivare för 3'-3'5 och kör man rpm på tändningen eller?
