Avgastempmätare till snopro 440
odysse
17 jan 2008
3.531
luleå
har man bara en givar är det lämpligast att sätta den där grenröret går ihop , men det är inget att rekomendera , med en givare per cylinder håller man koll på att alla går likadant ... tempen kan skilja mkt mellan motorer , bara på F7an men olika slags trimingar (kompression , tändning mm) har jag på en alltid fått haveri på över 1150 fh ,en annan var skottsäker på 1400 fh , varma avgaser behöver inte alls betyda en varm kolv , och man får kolla stift och wash på kolven för att se hur varmt den går , men 1200 fh är nog en ganka normal siffra ...
SMP säljer Digatron bla , finns säkert fler
Swikberg
3 okt 2008
762
söråker
koso mätarna har även dom med varvtal, vattentemp, dubbla givare mm,
va gäller temp bör man inte just gå över 630 c typ detta kan ju variera lite pga matrial i kolvar mm då dom kan börja smälta i lite olika temperaturer.
pf racing vet ja säljer mm men är ju svindyrt oavsett vart i sverige man ska handla egt mätare.
vad gäller placering av givarn får man med en bra beskrivning på de när man köper mätarn.
Swikberg
3 okt 2008
762
söråker
bra svar angående avgastempen!
Så koso har varvtal och vatten temp? Då blir det att slå till på en sån den 25te =)
jajamen har en sådan på min :)
Swikberg
3 okt 2008
762
söråker
hos oktan i östersund och ja kommer inte ihåg vad den heter men säg att du ska ha en med varv mm så vet dom :)
