Bästa skotern i prisklassen 40-60.000?
Pedalen
29 feb 2024
Jämtland
Hej,
Jag är ute efter en, för mig, ny skoter i prisklassen 40-60.000:-. Jag har kollat på en Boondocker 600 -14, men blivit avrådd pga. att vevlagren behöver fettas om på dessa. Är detta en skröna eller ett vanligt förekommande problem?
Jag kommer åka ganska varierat, både led och lite lek i lös-snö. Jag är ingen jätte rutinerad skoteråkare, men inte helt grön.
Tack på förhand.
1.209
Beror på hur långt den gått och hur mycket remmar det gått åt, men på 600an brukar det inte vara något stort problem.
Men det finns bättre maskiner att gå i snö än en gris lynx, då denna egentligen passar bättre på leden.
Ang rotax 600cc snurra så kör man extremt långt utan att fetta om någ ramlager man kan kölra över 1000 mil och de duger länge att bara fetta om ramlagret bakom variatorn. De är bara ta lös varren och fippla lös packboxen och trycka in "rätt fett" endera isoflex dyra BRP fett eller Aeorshell 22 som är billigare.
Så den motorn är en av de hållbaraste 600cc men alla märkens 600cc är i stort sett lika bra.
Går vi på 800cc 40-60k så är Arctic cat 800cc hållbarast och mest lika Boondocker är då m8000 men köp iså fall en m800/m8000 med långa kylaren LTD.
Polaris pro ride 13-15 är också bra motor om oljepumpen varit uppställd. Går vi på en pro rmk 600/800 så har du bästa chassit för snö för sin tid. Samma där pro rmk har dålig kylning på led så där måste man välja rmk 600/800 för att få extyra kylare, men de är en tyngre maskin än pro rmk!
För 60k kan du även få en 2016 Axys pro rmk och de är ett grymt bra chassi för sin tid och motorn är stenbra och går bra,,välj sks om du vill ha kylning på hård led.
Jo ang AC m8000 så är de vettigt att köpa en 16- för då får du bättre framvagn som kan smalanas ner till 36". 12-15 är de 39" framvagn.
