bättre fjädring rs vector mountain.
RotaX447
24 sept 2005
3.206
har köppt en vector mountain.
och fjädringen är ju något som måste åtgjärdas.
vad kan man tänkas ta dämpare ifrån?
passar det från rs vecture?vector sp?rage?phazer? osv.
alla tips och råd är jag tacksam för.
130fi
1 mar 2007
810
Drevdagen
Bytte till öhlins bak på min rx-1m efter att den kassa bak dämparen såg ut som en banan.
Öhlinaren var till en warrior och passade efter lite fipplande(den var 1cm för lång).
En komplett öhlinare med fjäder var 600:- billigare än original dämparen UTAN fjäder.....
Blev mycket roligare att köra efter det,klarade lite mera tukt:)
Det är väl bakdämparen som är sämst/billigast du menar antar jag!?
RotaX447
24 sept 2005
3.206
alla dämpare runt om är ju cykepumpar men boggien är ju helt kolosal.halva fjädringsvägen far ju när man sätter sig på skotern.
var köper jag öhlinsdämparen du pratar om?
pris?
130fi
1 mar 2007
810
Drevdagen
köpte den av min yamma handlare.
öhlinaren kostade 3400:- om jag minns rätt,och den hårdare fjäder som satt på gjorde susen.
var iof ett par år sen nu,men det är garanterat samma prisskillnad fortfarande.
det var reveljen i hedeviken som knackade ihop den åt mig.
jag upplevde dock inte fram dämparna så dåliga(kanske har ett lugnare körsätt?!)
vända dämparen tror jag inte ger nånting.
RotaX447
24 sept 2005
3.206
har spännt framdämparna max nu och dom slår endå igenom men får ta ett snack med revelj nån gång....
vidamic
5 sept 2004
1.098
Detta fick jag i svar när jag frågade Öhlins direkt:
Har fått ditt mail från Moto Speed.
Jag driver Öhlins Servicecenter i Sundsvall o kan erbjuda bakre dämpare till RS Vector -05 YA 648 som är en Piggy Back dämpare med ställbar kompression . Pris: 5170 kr.
Även övriga dämpare finns till modellen.
-Kan detta va en lösning för mig tror ni?
Känns som en saftig peng för att "testa".
Den dämpare som nämns längre upp i texten, skulle det va trevlig att veta mera om, var man köper och vad den heter tex. :)
Om min minimala vikt på 90kg skall ha betydelse så vet ni den nu.:beer:
Men även tyngre killar får väl leka i snön eller bestämmer Yamaha att det inte är ok?
RotaX447
24 sept 2005
3.206
jag har öhlinare bak nu.
väger ca 105kg pluss utrustning.
har återförsäljarens öhlinsdämpare för 3600på nu.
den har ju blivit bätter och sjunker inte ihop när man sätter sig på den men den slår absolut igenom vid lite rappare ledkörning eller i gupp/håligheter.
nu har jag knäckt två tunnlar och rekomenderar absolut inte att köra med skotern så att den slår igenom.man tror inte att den ska gå sönder men öppenbarligen så gör den det.
vidamic
5 sept 2004
1.098
Du har inte artikelnummer på dämparen?
Den jag fick pris på är säkert bra men behöver man ändra komp mm så ofta?
berrob
25 jul 2007
3.324
Går väl å schimsa om orginal dämparen ? Kolla med revelj. Det är ok om dämparen ibland slår igenom (dvs sällan) då har man fjädringen rätt inställd. Slår den aldrig igenom så är den för hård. Men vill du köra riktigt hårt på led köp en lynx ;-) Sen så är ju en mountain inte gjort för led, den ska vara utanför leden.
dema
6 aug 2005
708
Uppsala
Jag har iofs en Phazer MTL men mina dämpare kommer från en Vector-05
Och boggiefjädrarna tror jag är från en venture
