Slirdrevet ska det inte vara några problem med, det problematiska är att få till tändningen, vet ej om man måste byta ut hela databoxen och kabelstammen eller om man kan programera om den hos någon mkt kunnig ÅF och på något sätt dra egna kablar till den andra triggerspolen du behöver.
Om det skulle gå så borde man teoretiskt sett bara behöva byta helix i sekundären och svänghjul. Sedan är som sagt problemet med det mera fin elektriska.
Skulle ju vara kanon med back på en rs, dom är ju som bättre än en vanlig xp på alla punkter annars.
OCH NEJ, alla som köper rs kör inte för allt vad maskinen är värd, utan går att köra vanligt med en "tävlingsmaskin".
