Någon som är kunnig på back problem?
Backen strulade förra säsongen. Så jag passade på att renovera cylindrar och kolvar. Allt monterat men samma fel. Började kolla tps:en. Låg lite fel. Matade den med 5v och justerade den till 0.7v utan gasvajer och tomgångsskruv. Monterade tillbaka allt så tps:en visade 0.940 volt. Startade upp den och fick en tomgång på 2400varv. Backen strula även nu. Gjorde om processen och fick samma resultat. Vad kan vara problemet tror ni?
