Back problem Dragon 800 2009
915
Har tomgången ökat i varv för vid en viss ökning går backen inte i. Ex om den drar tjuvluft typ sprucket insugsgummi. Jag vet inte hur hög tomg de ska va men troligen inte över 1800v.
Audionen
28 jan 2012
179
Alnö
Nä tomgången ligger på dryga 1750v. Verkar inte dra någon tjyvluft heller.
Audionen
28 jan 2012
179
Alnö
Har du kollat reedsen? Är ju välkända att fela på 800cfi 2008-2015.
Nä inte nyligen. Men kan ju plocka isär och se om de behöver lite rengöring. Den gick ju lite fett förra säsongen då olje skruven var lite extra uppställd.
915
Iom att den går fint på tomg och inte stannar helt kan de inte va fel på reedsen som gör att backen inte hoppar i.
Du har bara två saken kvar som kan va fel, endera picuppen eller ecu.
915
Jo reedsen kan det visst vara och det är ett vanligt fel.
Ok de va någ nytt och intressant för de har jag aldrig hört talas om. Kan du förklara hur de är möjligt när den går klockrent på tomg? När man har dåliga reeds brukar de stannar helt istället för att starta igen. Den här maskinen stannar och startar igen fast backen går inte i.
Audionen
28 jan 2012
179
Alnö
Har inte haft tid att göra något mer försök på maskinen. Men skulle ta ut den ur garaget nu. Startade upp den och allt funkar som det ska. Men då den hunnit bli lite varmare så återgår den bara till samma växel igen då man trycker in reverse knappen. Så verkar ju vara temperatur beroende iaf. Ska testa mäta givaren igen då den är varmkörd och se hur värdena ser ut då.
915
Ja de låter onekligen som picupspolen blir knäpp då den blir varm. Räkna men 10% högre motståndsvärde när den är varm för de är normalt.
Audionen
28 jan 2012
179
Alnö
Den var bara 30 grader då den började strula igen. Då låg den på 199 ohm. Så det är knappt 5% skillnad. Men såg nu att varven på tomgången låg på 1700 varv. Så man får väl börja mäta om och justera tps en igen och se om det är nåt problem med den ändå.
915
Jag tror fortfarande på picupfel för de är luriga. Både stator och picup kan visa helt rätt värden kall som varm men fela ändå.
Audionen
28 jan 2012
179
Alnö
Ok. Ja den var ju ganska billig. Så man kan ju byta utan att förlora en förmögenhet även om det inte var den som var boven :)
915
Du kan ju skifta plats på fram o backens picup för test. Om du byter plats på dem och backpicken är väck så startar den förmodligen inte eller tokmissar. De kan tänkas den går igång lite halvkrassligt även om den är väck och trycker du på backen bör backen gå i felfritt. Men för att slippa onödig skruvning så skulle jag chansat att byta till ny backpick. Om de inte är den skicka räkningen till mig :)
Audionen
28 jan 2012
179
Alnö
Fick hem pickupen idag. Så fort det är skapligt väder tänkte jag testa byta den (om man fått rätt modell) men måste hitta avstånds parametrarna någonstans oxå :)
Reactions: Boost III
