Backen vill inte fungera
PeterSmåland
28 nov 2016
46
Anderstorp
Har en AC XF 1100 Turbo CrossTour -13 där backen har slutat fungera, har strulat lite dom sista dagarna.
Får felkod 25 i displayen som är ”Fel på växelsystem/växellägesgivare”. Någon som har råkat ut för det och har tips/erfarenhet av vad som kan vara fel?
Har inte felsökt något själv än. (Är i Sälen på sem. utan garage=kallt).
JOS
8 jan 2006
540
11
Gävle
Kolla så inte remmen ligger på för mycket, kan behöva justera brickor på sekundären. Är du osäker, ta av remmen å testa utan. Rätt vanligt.
Undie
16 dec 2005
3.281
126
Orsa
Liten undran bara, hur ska en för spänd rem kunna påverka om backen slår i eller ej i växellådan?
Till frågan så kan du ju kolla upp detdär solinoiden till backen som brukar strula på 4taktarna, vet inte såhär på rak arm var det sitter.
eller så tar du bort kåporna på höger sida så du ser kedjehuset, där sitter det en liten elmotor (svart sitter i 3 skruvar) som vrider ett litet liknande kugghjul när du lägger i backen, känn på den när du lägger i den så borde du känna att motorn rör på sig (läs snurrar).
Gör den ej det så är det elfel men känner du att den rör på sig så har du ett makaniskt fel inne i växelhuset.
andylee
22 dec 2012
604
10
En mekanisk back strular gärna om det ligger tryck på sekundär axeln.. yamaha är då så, tror dom shimsade på phazern när det strulade med backen.
PeterSmåland
28 nov 2016
46
Anderstorp
Tack för input, det är något form av elfel, det mekaniska i växelhuset fungerar. Skotern ville inte lägga ur backen här om dagen så fick lossa "elmotorn" för backslaget, vrida på "kugghjulet" för hand för att lägga ur backen så man kom ner för fjället (satte tillbaka elmotorn för att hålla "kugghjulet" på plats utan elanslutning) så nu får det bli verkstad då skotern är kvar i Sälen och jag är hemma i Småland igen.
