Backproblem.
Widde61
18 jul 2022
Östersund
Hej. Har en polaris FST -07 som jag har problem att få in backen på. När jag ska lägga in backen så tänds motorlampan och backen går inte i. Har kollat växellådan och skiftgaffeln som sitter där, inget fel där. Har kollat att elmotorn fungerar att köra och den går åt båda hållen och den ser hel ut invändigt också. Så felet måste ligga före elmotorn till backen.
Nån som vet vad det är som styr elmotor så att den reverserar. Felet kanske ligger där. Nån som råkat ut för samma problem som kan je nått tipps vad felet är.
Drago
Semi PRO sledder
13 feb 2018
262
51
Prova mekaniskt utan motor att vrida på axeln för att se om de fungerar
Widde61
18 jul 2022
Östersund
Nu har jag bytt ECU och problemet med motorlampan är löst. Men problemet med backväxeln kvarstår, lampan som indikerar att backen ligger i fungerar också men den skiftar inte mellan back och fram. Skruvar jag mekaniskt på axeln så går både fram och back i.
Drago
Semi PRO sledder
13 feb 2018
262
51
Om du kollar på sprängskiss på locket på #7, är den hel? tänkte så att de inte är trasiga kuggar i själva motorn så att den inte kan växla vid belastning
