Bearcat -04, bytt variatorer men vilken rem ska jag ha
Diesel Nordlöf
7 jan 2011
284
Köpte ikväll en Bearcat Widetrack -04 med 660 4-taks motorn. Såväl sekundär som primärvariator är från en 660 turbo -06.
Drivremmen som sitter där nu är dock för kort som det verkar, den vill driva hela tiden. Den till och med hoppar framåt ibland när man startar den.
Själva remmen ligger precis plant på sekundären. Hur mycket längre i mm tror ni att remmen behöver vara? Eller är det någon justering som man bör göra?
Jag är uppenbart ingen skoterexpert därav frågan :)
Diesel Nordlöf
7 jan 2011
284
Sitter på jobbet och svarar mig själv, kan man justera på sekundären utifrån så att säga? Dvs genom att vrida på någon skruv eller så...
A.Holm1
Insane sledder
8 feb 2007
2.670
19
Grängesberg
Nej. dom där sekundärerna får man shimsa mellan skivorna för att justera remspänningen.
Verkar som Bearcat -04 och 660 turbo har olika remmar.
Bearcat -04 har den som slutar på -033, längd 50,285"
T660 har -048, längd 46,986
Det borde passa med -048 remmen som ska sitta på 660T
Vilket nummer är det på remmen som sitter på?
Anledningen till att Bearcat har längre rem är troligen att en har wideratio-variatorer.
Sekundären är då större för att få större utväxling vid lågfart, för att kunna åka långsammare med högre dragkraft.
Möjligen är primären också annorlunda i storlek.
Innan du byter rem eller shimsar om sekundären så kolla att inte remmen är klämd axiellt i primären . De ska vara ett spel på 0,5mm till 1mm men råkar de vara mer är de körbart också men inget som rekommenderas.
Diesel Nordlöf
7 jan 2011
284
Du menar att remmen kan vara i kläm mellan skivorna på primären? Jag tyckte dock spontant det kändes som att den var för kort, inte i kläm mellan skivorna. Får kolla mer när jag kommer hem
Diesel Nordlöf
7 jan 2011
284
De som var lösa och följde med är orginalremar som slutar på -033. Den som satt på skotern är nån "universal" och inte en Arctic cat rem, ska se om det står några mått på den annars får jag väl provmäta lite.
Under alla omständigheter så ska jag snabbtesta med orginalremen (033), men den känns onekligen för lång. Och det skiljer ju 8,4cm mellan 033 och 048 baserat på måtten du skrev om så orginalremen lär aldrig funka
k-len
12 jul 2005
8.891
mellansel
www.skoterlon.nu
Remmen från t660 ska funka, de är samma cc nått på de där två skotrarna, så remmen från den skoter variatorerna är ifrån är den rem du ska ha, är det fortfarande fel därefter är det något som behöver fixas
Diesel Nordlöf
7 jan 2011
284
OK, nu satte jag dit en av orginalremmarna som hände med. Den är väl lite för lång men får fungera tills en t660 rem införskaffats. Inga problem att köra i alla fall som det är nu
Diesel Nordlöf
7 jan 2011
284
Den toktaja remmen som satt på när jag köpte den var ca 1220mm i yttermått, orginalremmen är ca 1280mm i yttermått. Nog för det är körbart med orginalremmen men den är på tok för lång.
Känns som det med nuvarande variatatorer skulle vara en rem på kanske 1240mm
Diesel Nordlöf
7 jan 2011
284
Nu har jag lyckas läsa ut att det som sitter där nu är en Gates 42g4683 som enligt internet är 37mm bred och 1219mm lång
Den vill som sagt driva framåt på tomgång, inte alltid men oftast. Jag har inte kunskap att ta isär och shimsa variatorn därför letar jag alternativ rem. Tror ni en Gates 1228 x 37 blir bra? 9mm till kan nog göra en del skillnad, men jag vet inte om det är tillräckligt
A.Holm1
Insane sledder
8 feb 2007
2.670
19
Grängesberg
Varför inte skaffa en original -048 rem?
Den ska passa.
Gör den inte det lär du leta efter nåt fel, precis som K-len är inne på.
