28 jan 2016, 21:21
Tänkte höra om någon här är duktig på förgasare och veteranmotorer. Har bytt ut min tillotson förgasare som jag stått och svurit över ett par vintrar nu mot en mikuni och trodde alla mina bekymmer skulle vara lösta. Men jag får inte till någon tomgång på skoter skrället. Är som sagt en sachs 290 som jag satt en mikuni på, vet ej modell på mikunin, men mäter jag den så är den 34mm invändigt och den har rund trottel. Skotern går bra när man kör på högre varv, varvar ur fint, men på lägre varv och tomgång är den helt död. Drar jag ut chocken har jag tomgång i ca 10 sekunder sen surar den ner sig, trycker jag in chocken så varvar den upp och stannar. Huvudmunstycket är 220 och tomgångsmunstycket har jag provat 17.5 / 20/ och 25 men märker ingen skillnad alla mellan dom. Har även provat mindre och större huvudmunstycke utan framgång trottelnålen står på mittersta hacket. Bränslepumpen är ny och förgasaren rengjord ca 400 ggr senast i kväll Så är det mån som har något bestyckningstips eller nått annat råd att ge?
