BigBlock 800/900/1000 TripleTriple, Motorbekymmer & Balansaxellager... ?
Kid1000
13 sept 2006
158
Insjön
Sv: Läckande kylarvatten på Thundercat -01
Vilken 12v pump bör jag använda och har detta prövats, tänker på den klena uteffekten från stator/generatorn.
Jag skall bara ordna fram en avdragare och DÅ postar jag betydligt fler bilder här då det verkar finnas intresse.
Harmon
21 nov 2006
40
Västerbotten
Re: Läckande kylarvatten på Thundercat -01
Men men .. varför åka världen över för en usel 12v pump finns ju på varenda husvagns affär ... för dom har endast 12v oxå... ett tips...
mvh
villkatta
Täfteå, Umeå
Då gör jag så här om jag inte vill borra in nipplar...
Skruvar upp oljepumpen så den ger typ 10% mer. Kör på helsyntet finolja.
Öppnar vattenpumpen, om dåliga packningar så byter jag. Sätter i lämpligt silicon på båda sidor om brickan som håller impellern, samt i hålet igenom.
Locktite på bulten som håller impellern.
Tömmer systemet på kylvätska, fyller med vatten och glykol för -40 av bästa sort. Glykol smörjer och rostskyddar.
Checkar att skvallerhålet är torrt under pumpen regelbundet.
När jag ställer bort skotern hänger jag upp oljepumpen tillfälligt och låter den gå idle några minuter.
Ber fader vår...
2stroke
31 dec 1999
4.445
www.lynxtalk.se
Out of order......
Ber fader vår...
:D :D
*Asg* En bra sammanfattning !
:D :D
Kid1000
13 sept 2006
158
Insjön
Tänkte skicka blocket för svetsning och borttagning av balansaxeln till en Jörgen Nilsson uppe i 0920 land, någon som känner till honom?
Elvattenpump minst 80-100l/min, portning av cylindrar och block.
Tikka Racehead topp tänkte jag mig.
Bättre kylning och stabil effekt runt 170-180hk?
Givetvis bromsas skotern igen hos M-Performance, senast bromsade den 156 hk/140 nm.
Dronken
28 okt 2004
50
Umeå
Min Thundercat -99 har gått 820mil utan problem,men nu har jag bytt tätningar i vatten pumpen & tryckt in mängda med fett bakom pump/lager.
Men snål olje smörjning löser jag med att he en skvätt olja i tanken.
Harmon
21 nov 2006
40
Västerbotten
Tjenare.. Har du ALLTID hällt en skvätt olja i tanken eller börjar du med det nu ...??
Men du vart tog snön vägen nu då .??
å en sak till jag har en Pantera 1000 men det e ju iaf samma motor hur mkt. varvar din på topp... min 8500v/min jag tror de te lite för mkt...!
mvh
Dronken
28 okt 2004
50
Umeå
Jo jag her alltid en skvätt olja i tanken. Känns som bättre då. Olja skall man inte snåla på för då blir det dyrt...
Dronken
28 okt 2004
50
Umeå
Min varvar ca 8100, du förlorar mycke effekt om den övervarvar.
Kid1000
13 sept 2006
158
Insjön
Jag fick 156hk och 140nm vid 8200 varv på min T-cat med allt original, förutom borttagna trattar i luftburken.
Så övervarv, tja det beror ju på hur maskinen är byggd.
villkatta
Täfteå, Umeå
Extra olja i bensinen hjälper inte balansaxeln. Den ligger utanför vevhusen och nås ej av gasen.
Kid1000
13 sept 2006
158
Insjön
Jaa det hjälper inte lagrena på balansaxeln så mycket av mer olja i bensinen.
Den mekaniska oljepumpen är variabel mellan ca 2-5%.
Harmon
21 nov 2006
40
Västerbotten
Tjena... som jag ser det ..
har inte kollat under mina pipor så jag vet knappt fram o bak på dessa bilder men misstänker att .. vattenpumpen har orsakat detta haveri.. ser ju ut att vara mkt. rost o skit på bilden så lagret har rostat sönder å fet haveri som följd... för visst sitter Vpumpen på balans axeltappen där som man ser... allt annat ser ju friskt ut ..
mvh
rätta mig om jag har fel
Harmon
21 nov 2006
40
Västerbotten
Som jag ser det så kmmer gasen åt lagrena på balanseaxeln ... om man kollar in blockhalvorna... det är inte smälltät..
Kid1000
13 sept 2006
158
Insjön
Hursomhelst är balansaxels oljeförsörjning en mindre bra lösning som är dömt att haverera inom snar framtid, jag har lämnat in motorn för modifiering utan balansaxel och samtidigt lite preppning.
Därefter bromsas den och då vet man exakt hur bra modifieringarna har gett.
fredrik eriksson
Gävle
Min kompis har råkat ut för samma sak.vad använder du för vattenpump???
han tängte också skita i balansaxeln
Kid1000
13 sept 2006
158
Insjön
En Johnson pump från www.martec.se CM30P7-1 26 L/min 12 V 20 mm , sen byter byggaren till Kawa ProX kolvar och får veven balanserad ordentligt, förbränningsrummen modifieras, pluggad oljepump och vattenpump.
Så tänkte jag mig, hoppas det funkar tillfredställande, givetvis portas motorn och får på en Tikka racehead men det är inga nödvändiga modifieringar.
Tips?
Kid1000
13 sept 2006
158
Insjön
Update: första uppstart idag kl 20.30 och motorn går på 3 burkar, utan pipor, det lät lite :)
Elvattenpump + min hembyggda AC till DC omvandlare verkar fungera.
Kopplade ur tum och handvärmarna för mer sås till elpumpen.
Imorrn väntar inkoppling av vattentempmätare och huven.
