Du behöver inte korta kedjan. Har själv drevat ner från 21 till 19 på toppdrevet och det fungerar fint. Variatorerna behöver du nog vikta på också.Tack för svaren ! Fy va många somådelar som man kan montera fel hehe ! :O)
Tänkte ev växla ner minn ytro rtx se några kuggar ! Om man monterar ett drev som har 2 kuggar mindre än orginal på sek axlen behöver jag korta kedjan och ljustera variatorerna någe då ?
kör oxå med 19 drev (Billigare att byta det lilla drevet) med orginal variator vikter mm.
Det funkar fint på en -08 RTX, 9000 rpm vid fullgas och 140 km/h i toppfart med 44 matta
I verkstadsmanualen står det vilka kombinationer som funkar med orginal-kedjan
Man svarvar ner inre mellan drevet någon mm.är det inte med 42 kuggars som backen brukar ha en tendens att kunna rasa?
Skicka g'rna över ett meddelande med hur det vart det där lät riktigt spännande ju (=är det inte med 42 kuggars som backen brukar ha en tendens att kunna rasa?
