Bilder på användarnas Arctic Cat
Ante4wd
20 aug 2008
1.012
Lycksele
Provade tillverka en smalare framvagn. Vart ca 93cm C/C mellan styrspindlarna. Alltså lite bredare än 36"
Tyckte de vart kanon! :bigsmile:
Gjorde du om din befintliga eller tillverkade du helt nytt?? Har nämligen själv planer
planer på smalare framvagn.
Max_K
15 sept 2007
2.534
Koskullskulle
Hade en extra framvagn liggandes, så gjorde av den. De var en 42" från början.
Satt gängstänger med muttrar på båda sidorna av infästningarna för att bibehålla de måttet.
Sen jiggade jag fast hela armen med en liten svets, markerade ut linjer för att få rätt vinkel å böjde ut hela armen tills där jag kapat kom till samma ställe.
Satt som ett smäck när jag skulle ha dit dom, vart rakt å fint :) Har lite bilder från tillverkingen om du vill ha
SeriousSam
9 feb 2009
1.887
Efter att ha tuktat Skidoo, Lynx och Polaris så är det dags för en kissemisse.
XF 800 HighCountry -12 med en del "lull" blir vad jag tar mig runt på i år... Måste säga att jag är sugen på snö nu, den känns arg! :D
sven-fala
10 nov 2009
536
Färila
Klar för vinter! Får väl se om det blir en omgång med dekaler/kolfibertjosan på tunneln sen, men just nu är jag nöjd som det är.
Riktigt tjusig, men var har du fått tag i den oranga lyktkåpan? hittar fan bara krom, röktonad å grön ja
Frahl
31 dec 2009
471
Min i väntan på snön, satte 38" framvagn till denna säsong. Plastidipat nedre halvan av sidokåporna och satt sån perforerad dekal på lyktglaset. Bytte även till fast styrstång till i år.
folke
27 sept 2007
252
Vindeln
nytt för iår är 2.5 CE matta,
-15 heavy duty styre,
Nya procross bumpern
arctics egna mojäng för att flytta fram styret,
-15 variatorskydd,
-15 förstärkning för nedre fästet på styrstången och en liten annan modell på ruta
Förra året blev det 38 framvagn, flytta till -13 boggie infästning samt mds variatorkit och dreva ner den 1 kugg..
Så mycket jag gjort på denna maskin skulle jag kunna haft en projekttråd :)
Har haft lite mer fokus på funktion före form
k-len
12 jul 2005
8.891
mellansel
www.skoterlon.nu
Gjort:
* SLP skidor (sen ifjol)
* Handkåpor (sen ifjol)
* Dödmansgrepp (sen ifjol)
* D&D Helsystem (y-rör, pipa, burk)
* GEO-mod boggie
* Boggie infäst som -12 år fram, och 13 bak.
* Snopro 440 fjäder fram i boggien
* Mattsvart vinyl på insida av tunnel
* Blanksvart vinyl på utsida av tunnel
* -14 års bromsskydd och variatorskydd
* Svarta a-armar (pulver)
* Blanksvart vinyl på främre rören, av nedre a-armarna
* CanadianSledParts styrbussning
* Arctic Cat airframes
* Grönt stänkskydd (sen ifjol)
* Förstärkt båge med drag, grönt (sen ifjol)
* Svarta boggieskenor
* Boggieskens förstärkare från HCR, gröna
* Svarta boggiehjulsfästen, axlar, sträckare m.m i boggien
* Extrem low flyscreen (sen ifjol)
* FOx float protectors, gröna (sen ifjol)
* Svart Probumper
* Plastnitar till damaskerna
* Svarta styrleder
* Antistab kit
* Slipade styrstångsöverfall
* Tejpad olje och kylarslang under motorn (nöter hemskt illa där under)
* Grön lyktsköld (sen ifjol)
* Nytt dekalkitt på huv/tunnel
* Googleväska (sen ifjol)
Kvar att göra:
* Mobil / Gps hållare på styre
* Skruva dit bukskydd (har sen ifjol)
* Dra om gaswiren (höjjer tomgången ibland då man justerar styret)
* Bulta genomslagsgummina
* Tunnelväska (sen ifjol)
* Spadfäste
* Wilwood broms (kommer inte överens med heyes bromsen)
* Variatortrix, men får vänta med det tills det finns någon snö att ställa in den efter
ja, typ så blev årets version av gammelräsern.
Sedan är det fullt krut på att lära sig GPS, hitta en bra inställning av variatorer och justera in dämparna så bra jag kan och hoppas mina modifieringar har gjort skillnad=)
Macke78
8 mar 2011
1.554
14
Blir det inte geometri krångel att bara flytta ner boggien bak? Jag flyttade till 13s läge och satte dit antistab, funkar bra.
