Bluddrar på höga varv..
Yamaharacer
28 nov 2011
594
En artic cat f6 -04 som bluddrar när man trycker fullt... kring 7000 varv börjar den bluddra...
Inge snö i huvscoopet(luftintaget)
Övrigt: den tar väldigt mycket olja..
Någon som vet vad som kan vara fel?
Mvh
Grahn
Norrlänska skogen
Inga felkoder? Annars kan det vara bussningen i sekundären som är paj, eller någon fjäder. Min har gjort samma sak och då var felet i variatorerna
Yamaharacer
28 nov 2011
594
inga felkoder.. Skulle inte tro att det sitter i variatorn när problemet bara sker när den blivit varm.. när den är tillräckligt så börjar den bluddra och endast när man trycker fullt.. låg och mellanregistret märks inget ting
Grahn
Norrlänska skogen
Var så för mig och alla trodde på en massa andra saker, var som att maskinen gick in i en osynlig vägg. Allt tog slut, jag haee inte heller några felkoder. Men testa allt som jag gjort, kolla upp bränsletrycket och silarna i tanken, justera avgasportarna, mät upp statorn, testa annan ecu, byta kabelstammar, tändspolen, matta/brustna fjädrar i variatorerna etc
921
Kolla så inte avgasportarna lilgger på botten ,,dvs vajrar av. Kläggar giljotinerna fast sliter apv motorn av vajrarna i värsta fall.
Yamaharacer
28 nov 2011
594
dom ligger inte på botten, när jag snurrar på apv motorn så drar sig vajrarna upp på båda sidorna... Någon som vet vad som kan spöka?
lilltampen
27 jan 2009
200
Västerbotten
Jag vet inte riktigt hur det är på artic men på vissa skotrar när viren till oljepumpen går av så pumpar den Max med olja men jag tycker då skulle den gå dåligt hela tiden men det är väl värt att kollas.
