Får man fråga vilka dimensioner du är ute efter , diameter och godds tjocklek samt längder på dessa .
och vilket material du skulle vilja använda dig utav .
Fins ju flera olika , som nämts Konstruktion , Pressision , svetsade , sömnlösa , kalldragna , varmdragna .
Googla lite på det och fundera lite , vad du har för krav , så kanske jag kan hjälpa dig lite med det hela och fixa fram rör .
Så kan jag kolla upp det i morn och ge dig besked då . om det låter intresant
Kom i håg bara att ju starkare du gör a-armarna , desto mer skador får du i chassit om du smällar , skulle jag pulsa djupsnö o leka ospårat skulle jag inte göra dom för starka , vet en som fick en smäll på 25 000 , mycket på grund utav att a-armen var hållbar så infästningen vikte sig mm mm i stället , också saker man bör ta i beräkningen .
