Inte för att vara den som är den...
Men jag tror tyvärr inte du kommer få nån bra känsla med hydraulstyrningen. (utgår ifrån att det är ventilen på bilden du ska använda för styrning)
En sådan ventil som du har nu är ganska av/på med flöde. Man kan strypa flöde men inte tryck kan man säga. Svårt att formulera rätt.
Det finns mängder av olika typer av hydraulventiler.
Till detta skulle man haft en ventil som ändrar trycket ut från ventilen beroende på spakutslag.
Litet spakutslag = lågt tryck till bromscylinder, ju mer spakutslag desto högre tryck.
Din ventil kommer låta trycket gå upp max inställt när du öppnat ventilen en bit.
Men nu sitter den redan där, testa och se hur det funkar.
Jag har haft fel förr...
Funkar det inte så hojta till så funderar vi vidare
För övrigt...
Otroligt fint jobb!!!
