Boondocker läcker svart olja
daveridez
26 nov 2021
Tjena! Köpt mig en 18s boondocker 850 med 260 mil. Har kallstartat skotern någon gång i garaget och kört ut den på uppfarten för att vissa några polare (aldrig riktigt varmkört den). Märkte sen några dagar senare att den hade läckt lite svart olja på golvet. Hade runnit längst bukskyddet ner på vänster sida. Undrar om detta är något man ska kolla in på noggrannare eller om det kan hända när skotern inte är riktigt varmkörd. Skotern har inte varit startad nå många gånger under sommaren. Läst att det varit så på vissa nya maskiner men att det har försvunnit när de har varmkört dem då packningen sväller upp lite grann men inte säker. Tacksam för tips!
mas
17 dec 2011
1.151
146
Säfsen
Om den varit sommarkonserverad (motorns egen överdosering av olja) och du bara startat upp den, utan att varmköra den ordentligt så är det troligtvis oförbränd överskottsolja som runnit ut ur avgassystemet i någon skarv. Mest troligt mellan grenrör och pipa.
daveridez
26 nov 2021
Okej! Inte varmkörd den här säsongen och det ser ut som oljan runnit ut direkt under motorn. Släppte ut mycket avgaser senast jag starta den så låter troligt att de är överskottsolja. Tror du det är nåt jag ska kolla in på eller är det bara varmköra den nästa gång jag kör och inte kallstarta såklart?
802
Kör inge mer utan att kolla att vart de kommer ifrån. Strippa av plasten så du ser grenröret om de läcker därifrån (troligast). Starta maskinen och känn om de blåser ut avgaser från krökarnas anslutning mot cylindrar och mot pipskarven. Om du känner blåsväder där så måste du köpa nya packningar så de blir tätt för man förlorar oerhört med effekt annars.Oljeslem kan läcka ut i skarven mot pipa men de får inte blåsa ut avgaser när den är varmkörd. Om de inte läcker oljeslem därifrån får du följa varenda oljeslang från oljeburk till pump och motoranslutningar för om en sådan slang har lossnat eller är hål i så skär den omg.
daveridez
26 nov 2021
Okej tack för svar, om jag då ser att oljan sipprar ut ifrån grenröret är de några åtgärder man ska ta då för att undvika läckaget och såklart om man känner att packningarna är bra och att det inte blåser ut några avgaser. Har annars en månadsgaranti av firman jag köpte skotern så kan annars kolla med dom e ju inte en sån van skruvare ännu om man säger så😁
802
Om de läcker ut olja vid grenröret mot pipa och de inte blåser något vid gång så behöver du inte byta den packningen. Men om de rinner ut oljeslem mellan grenrör och cylindrar så byt de packningarna, där ska de va tvärtätt även mot oljeslem.
Reactions: daveridez
daveridez
26 nov 2021
Tog bort plasten och såg att det var mellan grenröret och pipa. Startade skotern och varmkörde den utan några problem. Några timmar senare nu och den har inte läckt någon mer olja. Tack för tipsen
Reactions: mas
802
Bra att de va så enkelt men du måste känna med händerna om de pyser ut avgaser medans någon gasar,gasa till ordentligt så pipan bygger lite mottryck! Som jag skrev tidigare läcker de avgaser där kan man tappa allt från 1-7 hk ber på hur mycket de läcker!
