borra oljekanaler
prox_600
25 jan 2011
118
Gällivare
Någon som är lite insatt i ves motorer? Behöver man borra oljekanaler om man tar bort oljepumpen.. För att ist blanda oljan i soppan?
mvh jakob
ozzy 93
27 jul 2009
644
Aspås
Ja iom att yttre vevlagrena är direkt smorda av olja så måste du borra kanaler.
Kanske går att ha självrinning till dom lagrena också, men om det är tillräckligt låter jag vara osagt.
Finns säkert guider på hur man borra oljekanaler om du letar :)
//Ozzy
fredguy
28 nov 2008
1.086
jag borrade upp hålen i blocket på min 700ves för att kunna plocka bort pump och oljebehållare och sånt. jag skulle inte rekommendera att köra motorerna med bara olja i bensinen utan att borra kanaler för då läre inte lagrena få så nycket till smorning.
Polaris mannen
5 jun 2006
980
skogskoja
Om du kan så kör med oljepump i första hand...BETYDLIGT skonsammare mot lagrerna. Kör minst 3,5%-4% olja och tryck lite extra olja i lagrerna också som extra säkerhet(kört så på min 800a och lagrerna var i samma skick ännu efter 100-150mil).
Jag har borrat oljekanal på både 600ves och 800ves. Viktigt att borra rätt och slipa som en liten skål i början av hålet så smörjningen lättare prickar in mot hålet.
Uploaded with ImageShack.us
Polaris mannen
5 jun 2006
980
skogskoja
Det med droppsmörjingen skulle jag vilja veta mer om..Nån som testat det med polaris backventiler? Hur mycket olja orkar det trycka igenom?
Kör breda lagret på PTO sidan så kommer det väldigt lite olja så finns risken att det bränns bort innnan lagret får smörjning.
1.200
Skulle aldrig satt dit någon form av "droppsmörjning". Anledningen att det funkar på BRP maskinerna till vattenpumpsdreven är för att det ryms säkert 1dl olja där innanför så oljebehållaren blir mer en nivåkontroll.
Borrade hål räcker fint blir det trångt längst ut när man kör på det breda lagret kan man karva lite i packboxen så blir kanalen större.
