Bränsleförbrukning rotax 500
Ante4wd
20 aug 2008
1.012
Lycksele
Halloj på er, har ett bekymmer med en Lynx 59 -00 som tar 5,5l/milen.
Gubben som äger maskinen prata om att flytta nålen för att få den till att dra mindre
men jag är osäker på om det räcker?! Vad tror ni?
Den bör inte dra mer än 2-3lm på led. Vid mer snöåka ska den ta 2,5-4l om jag mins rätt från den tid jag ägde en. Den bör gå surt någonstans i registret? Jag har absolut inget minne att min drog över 3lm hur jag än bar mig åt men 4lm är säkert möjligt vid krypkörning runt stock o sten eller vid timmerdragning.
Vanligt fel är att bränslepumpen smygläker in soppa in till ena vevhuset via vacumslangen som driver pumpen. Man testar läkaget genom att ta lös slangen från vevhuset och suger stenhårt i den,,,de ska vara tvärstumt ,,man ska kunna suga fast tungan i slangen och absolut ingen soppa får komma den vägen.
Testa även suga i primerpumpens bränsleslang som går mellan primer och förgasare/insug. Den ska vara tvärtät!! De händer rätt ofta att den läker och då drar de mycket soppa.
Om ni uteslutit ovan problem så är det smart sänka trottelnålen som farbrorn sa.
