det ska finnas en luft nippel på broms oket, då ska du pumpa på bromsen (locket ovan för bromsen ska vara öppnad) fram o till baka kanske 10 gånger, sen tar du och sätter på parkerings bromsen på bromsen, sen tar du och öppnar nippeln så den släpper ut lite olja och luft sen drar du åt nippeln igen, gör så några gånger tills den tar bra igen, och fyll på så det inte kommer in ny luft medans du luftar
