Bromsar XCR 440
keihin
2.778
Har en XCR 440 SP -96.
Tycker att man måste trycka in bromsen väl långt för att den ska ta (men när man kommer in så suger den fast lika fint som vanligt). Går den att "ansätta" på nåt vis? Dvs. justera in klossarna närmare skivan? Eller är det helt enkelt dags att byta klossar?
Nån som vet ungefär vad klossarna kostar?
Tacksam för alla tips!
keihin
2.778
Alltså nu har jag kollat klossarna och dom är ok.
Har även bytt bromsolja o. luftat ordentligt, men bromsen tar som lika långt in för det (man får trycka in den nästan till hälften)...så hur gör man för att ansätta den (om det nu alls går)?
Borde kanske stå i en instruktionsbok om det finns nån som har...?
Fastman
Sverige
medlem.spray.se
Okej, så här står det:
När man trycker in handtaget så får det inte gå närmare än halva biten till handtaget (1,3 cm)Om den går längre så kan felet var för låg bromsvätskenivå, luft i systemet eller dålig inställning.
Snöskoterns bromsar är självjusterande. Om det är som i ditt fall så ska du lämna in den till en Polaris handlare för inspektion och justering.
Om bromsklossarna har mindre än en 1/16" (tum) kvar så måste de bytas.
