Bromslampan!
Offset
6 feb 2007
388
Bolleberget(Bollnäs alp):)
Min bromslampa har börja lyst hela tiden.tidigare har den ej fungerat alls,men nu lyser den i displayen samt indikerar broms på baklyset hela tiden??Vad kan d vara?:hmmmm2:
rogerfågel
5 sept 2008
112
Hörnefors
samma här, såg det nyss på min skoter.. Fast den blinkar inte hela tiden utan från och till :hmmmm2:
Vad indikerar detta??
Pitabroed
7 nov 2005
3.305
90
Övik
Prova att justera/byta ut bromskontakten uppe vid handtaget. Räcker det med att justera så lås fast den med loctite bara.
fusionären
4 dec 2005
752
Billsta, Örnsköldsvik
Jag drog ur kontakten på styret så länge.Har inte hittat felet än.........
Kolla brytaren som bromshandtaget sluter mot.
Hade samma fel på min och den hade fastnat i bottenläget.
Sära på halvorna så kan du ta lös och checka brytaren.
Är det tyst så kan man höra om brytaren funkar.
Blir ett lätt klickljud när man trycker in och släpper upp handtaget.
/Jörgen
Offset
6 feb 2007
388
/Jörgen
Skall testas under morgondagen:)
