Brp isrivare i Polaris
1.199
Har monterat på min, dock har jag iceage bomberrails så det är gott om monteringsaltenativ då dom saknar luft.
Men har inte behövt använt dom men båda är uppböjda då dom sticker ut rätt långt, så vette fasiken om dom är bättre, håller att backa med men dom går ju ändå sönder tydligen...
Reactions: ollebullzor
Polaris och Lynx
7 sept 2018
93
30
Norrland
Nånå jag fick nå ryck igår och beställde en RMK SKS 850 155 och har nya BRPs liggandes nånstans, får testa dom.
Måste tydligen ta bort ett par boggihjul om man vill ha original? (stämmer det verkligen?)
1.199
Det stämmer, sitter massa onödigt skit i boggien som man får rensa bort :) Men jag anser att det är bättre med isrivare än många boggiehjul
brollann
20 nov 2014
Kalix
Kommer sätta brp gen4 isrivare med utbytbara spetsar på min kommande Assault 850. De man fäster i övre boggihjulet man behöver vinkla om fästet för att hålla de uppe men det är annars bolt on på assault verkar det som.
927
Japp de funkar kanonbra de sitter på dotterns pro rmk 155" 13. Jag har böjt ut pinnen lite mer ut från mattan för de såg lite väl nära ut vid montering. Böjer man ut dem lite mer så sprutar de in mer snö i boggin också. På den har jag satt dit 4 extra boggihjul i org hål och isrivarna så långt fram som möjligt. Jag mins inte om de va på den jag fick borra nytt hål längre fram då jag satt dit extra hjulen. Men hur som så fanns de gott om plats och möjlighet till nya borrhål. Jag måste best brp style till min också för någon döskalle la i backen med dem nere :)
100140
25 maj 2009
263
Någon som har bilder på hur man får dit BRP isrivare på en SKS 146?
Känns som att det är grejer i vägen överallt!
Drago
Semi PRO sledder
13 feb 2018
259
51
Montera fästet 60mm från hjulet (alu infästningen) hö sida , är hjulen ej monterade lika på båda sidor i skenan, då blir måttet 55mm på vä sida.
Sedan får du se med fjädern på plats var du fäster hållaren, montera den lågt så kommer du förbi torisionsfjädern när du lyfter upp rivaren.
25 maj 2009
263
OK! Tack för svaret!
Tänkte att fjädern kommer att ta i isrivaren när man bottnar fjädringen, men den kanske inte räcker ända fram.
Ser ut som att du har hängt isrivaren på utsidan av plastklossen som fjädern går igenom! eller är den precis under?
Drago
Semi PRO sledder
13 feb 2018
259
51
JOS
8 jan 2006
540
11
Gävle
Jag satte mina där på min Assault, tyvärr gick torisionsfjädern in i rivarna och det vart inte bra när fjädringen bottnar
