Bygga 1200/1350cc trippel
StefanR
16 dec 2007
484
Att man aldrig lär sig fantasin satte igång ikväll:hmmmm2:
Tror ni det är möjligt att bygga ihop en sådan trippel?
Om man tar en trippel från tunderkisse eller liknande och para ihop med cylindrar från twin 800 eller 900:an.
Mycket arbete innan allt passar och lirar ihop men tänk känslan:laugh:
Antar att cylindrar inte passar rakt av men tror ni att ******* går att modifiera så pass att man är så få fast?.
Topparna blir oxå ett bekymmer men man får väl bygga en helt ny topp Men då är frågan om man ska bygga tre lösa eller en homogen topp? :bootyshake:
Kom gärna med tankar och ideer om hur man skulle bygga
Stefan
odysse
17 jan 2008
3.531
luleå
allt går ju men , jag ser ingen andlednig att utgå fråm ett thundercatblock , omodern med dålig balansaxel läkande vattenpump små reedkorgar och kort slag (64,6 mm mot ZR8/900 76 mm) , den stora slaglängdsskillnaden gör att cylindrarna inte passar alls i porthöjd , att stroka veven så mkt går nog knappast , en tundercat underdel med zr 900 cylindrar blir mot förmodan med std slag 1098 cc ........ nä då skulle jag hellre bygga en 1 1/2 ZR motor med 91 i borr på 1500 cc , eller varför inte en zr 900 efi turbo betydligt enklare lättare billigare och med minst lika hög effekt ...
StefanR
16 dec 2007
484
Ok då är det lika bra å släppa tanken med trippeln och kanske drömma sig bort med en turbo på maskinen=)
Tack för snabba tankar och svar.
Mvh Stefan
Turbomountain
17 aug 2007
895
Jämtland
Allt går att bygga.
Sett en väldig annorlunda motor.
Blocket från en zr700, vevaxeln från en zr600, två cylindrar från zrt800 uppborrad så totala volymen blev uppåt 750cc.
Tror det var den motorn som Mats P körde några kval med när han vann sm.
pezon
Jag har funderat på hur det skulle bli med en trecylindrig "lay down" baserad på en F7:a.
Med lite större borr och lite smygtrimm så skulle man få en rejält potent 1200 cc, gissningsvis 220-240 hk!
Spinnjonte
8 okt 2006
486
Ahh, det krävs nog lite skill för att få ihop 1 1/2 vevhus från en twin, men som sagt, D&D vet jag har färdiga vevhus för zr/mc 800/900 cyllar. O dom bygger nog knappast på thundercatblocket. Annars så gör ju PSI schyssta 600 cc cyllar som man kan välja om man vill ha 2 el 3 st av. 1800 cc lär ju skrämma även en del överladdade fyrtaktare. Synd att allt ska vara så dyrt.
