Byta ut rotax 583 till rotax 503?
Tim Axelin
Prospect sledder
31 jan 2018
Nås
Är den nån som vet om man kan sätta i en mindre motor i min lynx utan problem min rotax 583 har skurit och leta ny motor men hittar bara mindre motorer nästan , tänkte om det var svårt att byta till en rotax 503 utan nån större operation ? Mvh
polarisindy400
11 jan 2009
3.386
piteå
Nog går det, men är säkert inte samma fästen, elen skiljer säkert också. Men det är inte det största problemet, de går att få till men en 503 är så extremt tråkig mot 583 så du skulle idiotförklara dig själv för att ha lagt ner det jobbet efter första provturen
torbjorn
Framför allt bör man lägga märke till att elen skiljer sig kraftigt mellan olika 503:eek:r beroende på årsmodell, vilken skoter den har suttit i från början osv.
Jag skulle nog rösta för en renovering av den skurna originalmotorn om den inte är totalrasad.
915
Du får bygga nya motorfästen och avgassystemet måste byggas om så de passar chassit. Du måste få med pipa och ljuddämpare från 503 motorn! Elen är nog inga problem dra nytt i värsta fall.
Jag skulle dock sökt en ny 583 eller 640/670
Mr_Smurf
29 okt 2006
1.913
Selet
583 är väl vattenkyld och 503 luftkyld?
Ska du stoppa in en mindre motor så är nog Rotax 494 ett bättre val som också är vattenkyld.
