Du lossar på muttern (eller bulten) som sitter utanför boggiehjulet och drar sedan ut axeln. Det sitter hylsor och brickor utanpå axeln för att nypa fast inre lagerhalvan då du drar fast muttern (eller bulten).
Dock så kan det hända att hylsorna kärvar på axeln och då är det CRC556 samt slag med träklubba som gäller.
Då du fått ut axeln så ramlar det mittersta hjulet lös, samt även hylsorna/brickorna som finns på varsin sida. Det kan vara bökigt att få tillbaka allt om boggien sitter på plats och då måste du släppa ner boggien för att komma åt. Men det märker du
När du sedan fått lös hjulet så tar du bort låsbrixkan till lagret och knackar eller pressar ut lagret och PRESSAR in det nya, du får absolut inte slå tillbaka det nya lagret för då förstörs det.
