Är det bandtunnelförlängningen du är oroad för så är det ju inte några större problem. Ta bara å bocka till en plåt efter befintlig bandtunnel och nita fast! Behöver antagligen inte vara längre än ca 20 cm.
Det bästa du kan göra är att ta med dig tumstocken å gå in hos närmsta handlare och titta på en begagnad Indy SKS av ungefär samma årsmodell som din maskin (eller samma som den tänkta lång-boggien härstammar från).
Kolla så att avståndet mellan boggiens främre och bakre fästpunkter (bultar) i chassiet är lika, mät sedan hur lång bandtunnelförlängningen är på den maskinen. Äldre Indy SKS (åtminstone fram till ca -96) var ursprungligen korta bandtunnlar med pånitade bandtunnelsförlängningar. Bara att härma en sådan, eller så kanske det går köpa en på en skrot så du får det snygga SKS-märket därbak oxå!
