Byte av Matta 38´a eller 44´a?
Loo_Marcus
1 feb 2006
Hej! Har tänkt byta matta på min Rave 800 ´04 och nu till frågan om man ska ha 38´a eller 44´a , sitter just nu bara en 32´a. Hade även tänkt att dreva ner två kugg tänkte då även att passa på att byta kedja ska man då ta en original kedja eller ska man ta en som är kortare pga att jag drevar ner, (ska väll passa med original när man bara drevar ner två kugg?)
Får det plats med en 44´a?
Blir mycket ospårad/lössnö körning för mig.
J.Eriksson
30 apr 2010
986
om du ska ha 44 matta så måste du svarva ner bärhjulen i tunneln 10-12 mm, vilket inte är svårt. Jag tycker att när du ändå byter ska du gå på 44 om du ska köra lössnö:D
700enduro
23 maj 2010
302
44as så klart!! kolla in mina filmer på enduros med 44as på youtube,. sökord: jooooonken kolla där :p
Nordda
13 okt 2005
3.154
Helsingfors, Finland
www.pixbox.se
Du kommer bli helnöjd med 44. Jag hade 32mm ripsaw på min förut och efter provkörningen med 44an så skrattade jag gott.
Drivhjulen ska pressas på axeln. Har du 27mm sexkantaxel så kan du köpa dom där. Jag har samma som dom du länkade till.
Loo_Marcus
1 feb 2006
Hej! När man ska ta bort dom gamla drivhjulen från axeln är det då bara att sätta den i en press och pressa av dom, sen när dom nya ska dit ska man då mäta på mattan så man får rätt avstånd mellan dom?, det räcker att byta dom två inre hjulen till non-slip? Dom yttre drivhjulen kan väll sitta kvar? förutom en som man måste bort med för att få dit dom nya.
Var och mätte drivaxeln som är en sexkantsaxel till ca 28mm, då ska man väll ha non-slip hjul som är 9Kugg (Är 9kugg på dom som sitter nu) Innermått: 1-1/16” - 1-1/8” (i mm 26.9875-28.5750).
Tex dom här: http://www.rinab.nu/Arctic-Cat/Boggie/Boggie---drivhjul/Drivhjul-no-slip828.htm
