Byte av Topplockspackning.
Nordda
13 okt 2005
3.154
Helsingfors, Finland
www.pixbox.se
Köpte idag nya packningar till Blizzen. Killen som sålde dom sa:"2.2 kg och inge mer för då blir cyllen bågformad". Ja, hur vet jag när jag dragit åt 2.2 kg då? Har ingen instruktionsbok till Blizzen heller :( Vet att man ska dra åt korsvis men hur vet jag när jag dragit åt 2.2 kg?
håxås
22 jul 2006
1.158
10
häggenås
www.junggrensmotorteknik.se
Om du ska köpa en moment nyckel tycker jag att du ska satsa på den som var på den övre bilden för dom funkar bra och är lättanvända finns på Biltema för 498:- med 10års garanti.
De har även den sämre sorten med visare för 49.90:-
HenkeEdge
18 jan 2006
1.754
Sandviken
Norden_AN skrev:
Den på den undre bilden va ju inte lika exakt ;) ajja...kan man ställa in hur mycket man ska dra på en momentnyckel eller vadå?
Vet inte hur o-exakt dom sämre är dom kanske är så pass att dom funkar på tiondels kilo, om man nu inte vill lägga mer på ett bättre verktyg, men du kanske kan låna ett av någon.
Den där värre modellen kan du nog ställa på ett visst kilo eller Nm, den sämre ser du bara en visare på hur hårt du drar
repeter
4 okt 2005
1.272
Borlänge
Om du känner på dej att du aldrig kommer att använda momentnyckel nån mer gång så kan du väl låna en av nån. Annars om det krisar så kan man ju ta 1meter långt rör å trycka på med badrums/köksvågen
Nordda
13 okt 2005
3.154
www.pixbox.se
Har lånat hem en nu från Fordonsprogrammet på skolan. Behöver man dra en gång till efter man kört en gång eller sitter det hårt från och med att man sätter dit packningarna när den är kall till nästa byte?
gulingen
7 nov 2004
2.436
Nej du behöver inte efterdra något.
