byte främre boggi dämpare
puttedyk
6 mar 2008
713
Öregrund /Orsa / Umeå
Hej har en främre boggi dämpare (Fox float) liggande från en cf1000 års 09.
Som jag tänkte montera på en xf8000 års 2014 . Problemet är att cc måttet är 26 mm kortare.
cc mått xf8000 300 mm
cc mått cf1000 284 mm
Så tänkte korta ner balata remmen 26 mm
och evt flytta ner boggin till hålen där m maskiner har boggin monterad. så frågan är hur på verkas kör egenskaperna av detta??
Patrik
1.202
Sitter det inte redan en fjäderbeklädd fox dämdämpare på dessa maskiner? Den borde isåfall vara bättre eller helt likvärdig med en fox float, (som egentligen är samma dämpare fast med luft som "fjäder").
