Byter matta!
Ante4wd
20 aug 2008
1.012
Lycksele
Håller på att ta isär för mattbyte på min rev 500ss -04 och just nu har jag lunchrast. :cool:
Ett par frågor:
Plast"klackarna" längst fram på boggie skenorna saknas, gör det nåt??
Det gula i vänd-hjulen är på väg lös, är det bara kosmetiskt eller??
Step by step, urmontering av drivaxel?? Nån som orkar??
Tack på förhand!!:ciao:
Leffee
25 okt 2006
406
Sävar
1, Lossa boggie, ta ur boggie ur mattan
2, Ta lös sekundärvariatorn
3, Ta bort hastighetsmätarwiren och muttrarna omkring
4, Dela på kedjehuset och ta bort kedja/drev. Skulle även lossa innerdelen av huset så man lättare får lös drivaxeln
5, Tryck drivaxeln mot variatorsidan tills den lossnar ur kedjehuset
Leffee
25 okt 2006
406
Sävar
en lätt liten guide, givetvis är det lossa låsbrickor och dylikt men det där ser du! det där är bara grovskrivet!
Undie
16 dec 2005
3.280
125
Orsa
det gula i vändhjulen är kosmetika.
har du inga "plastklackar" fram på skenorna löper du större riska att "spetsa" mattan dvs att skenan åker igenom mattan vid drivluckorna
Ante4wd
20 aug 2008
1.012
Lycksele
Hmm, lät ju mindre kul! Ja ja, får ta en sväng förbi ÅF och beställa plastbitarna! Vore ju inge kul att sabba nya mattan pga snålhet! :hmmmm:
Ang kosmetikan på hjulen så.... Åt skogen med det!!
Tack för eran hjälp!!!
Ante4wd
20 aug 2008
1.012
Lycksele
Okej, har bytt matta nu och upptäckte alldeles nyss att jag klantat mig, antingen så har jag inte 2,52"s delning eller så har jag fått fel matta!?
Jag kollade inte tillräckligt noga innan ja monterade, klantigt! Jag vet!!:argh::argh:
Jag åkte och hämtade min gamla matta och jämförde dom brevid varann, min nya matta har "kortare" hål än min gamla?? Fatta ni?? På den gamla mattan så är hålen mer avlång!! Det är 8-kuggs no-slip drivisar på skotern.
Så nu är frågan: vad har ja för delning?? :hmmmm:
steffemelloydn
Det verkar som att du har 2.86" delning (eller nåt sånt). Du åker på att byta drivhjul eller köpa en annan matta.
2stroke
31 dec 1999
4.445
www.lynxtalk.se
Håller på att ta isär för mattbyte på min REV 500 ss ( 2004 )
Har du inga "plastklackar" fram på skenorna löper du större riska att "spetsa" mattan dvs att skenan åker igenom mattan vid drivluckorna
Vore ju inge kul att sabba nya mattan pga snålhet !
Okej, har bytt matta nu och upptäckte alldeles nyss att jag klantat mig, antingen så har jag inte 2,52"s delning eller så har jag fått fel matta !?
Jag åkte och hämtade min gamla matta och jämförde dom brevid varann, min nya matta har "kortare" hål än min gamla ??
Fatta ni??
Nu måste vi nog lägga ihop dina uppgifter.... och dra en slutsats.... ;)
* REV 500ss
* 8 kuggars drivhjul !
* De främre skydden på slides skenorna saknas
* Den gammla matta har längre/större delning
= Någon har förmodligen mixtrat med din maskin innan du ägde den !
Hur pass standard är din maskin ?
Med all sannolikhet så har du nu köpt en matta med 2,52" pitch/delning !
( Bara mäta C-C mellan stavarna i mattan så får du fram måttet ! )
* Köp en uppsättning 9 kuggars Original BRP NoSlip drivhjul
med 2,52" pitch/delning , BRP Art # : 504 152 196
* Köp skydden till slides skenorna.
* Kolla din kedjehus utväxling, kan vara ändrad då man kört med annan diameter på drivhjulen.
Undie
16 dec 2005
3.280
125
Orsa
Som 2stroke säger så har den nya mattan du köpt 2.52 delning, det ser du då det är "tätare" mellan luckorna.
men i min mening så är det nog enklare att byta ut mattan till en med samma delning du hade tidigare om ÅF tillåter det, då slipper du pressa på nya drivhjul, dvs OM du har noslip sen tidigare annars köper du nya BRP nonslip hjul hos närmase åf, dem kostar ca 1000 riksdaler paret
Ante4wd
20 aug 2008
1.012
Lycksele
Tack gubbar för svaren!!
Har pratat med stenmarks och dom sa att eftersom ja ha 8-kuggars drivisar så har ja 2,86 delning. det va inga problem att skicka igen mattan ja köpt och få en ny med rätt delning!!
Jo skotern är nerdrevad, drivaxel från en crossmaskin samt den gamla mattan kommer även från crossmaskinen!!
Ja kom på att förra ägaren nämde detta för mig men int f-n kom ja ihåg de! :rolleyes: My Bad!!!
Hehe, man nu kan ja iaf byta matta på en rev!! :laugh:
j-son
18 jul 2006
1.157
ja måste fråga om de är någon som vet om det är 2.86" eller 2.52" delning på min 500ss -04?
j-son
18 jul 2006
1.157
som jag trodde då, blev lite osäker när jag läste i den här tråden att hans matta inte passade då jag har köpt en likadan, iaf av vad jag kan se på bilden. Tyckte det skulle vara lite konstigt om jag inte hade 2.52.
Ante4wd
20 aug 2008
1.012
Lycksele
Jag har gjort en royal fuckup :argh: Tydligen när ja stress skruva ihop skotern i samband med mattbyte jag gjord tidigare.
Jag har nog vänt det nedre drevet fel, eller vad tror ni??
Måste jag byta kedja nu eller? Den har ju dragit snett så :hmmmm:
