choke justering
jockefors
Norsjö
hej
finns det nån här som vet hur man justerar choken rätt..
finns det nått sätt att mäta in vajrarna eller ska det va nåt spelpå vajern ?
jag vill ha min skoter mindre vass på choken LOL
första läget är väl ett varm körnings läge funkar i dag som choke
snäpp 2 dvs fullt ut e typ primer läge går att använda en mycket kort stund
då skotern e -15 grader ,sen surar den ner sig
MrGreen
Hoting
Det är precis så den ska fungera om du släpper på vajrarna så att du kan varmköra på 1:a läget så får du för lite choke på fullt och den blir omöjlig att få igång när det är -20°.
Starta på full choke, direkt den startat så slå över på 1:a läget och när du hör att den får blödder tendenser så slår du av choken då går den utan.
Choken ska vara justerad så att du precis känner ett slack på nån mm i spaken.
