Cylinder till rmk assault 800 -09 vilka passar?
Lappmaister
Rookie sledder
16 feb 2018
20
Umeå
Hej söker en monocylinder till min rmk assault 800 -09 och undrar vilka som passar?
Tänkte få ihop motorn innan vintern är här så om någon har en liggandes eller vet av en så hojta till:D
892
Köp så ny årsmodell som möjligt som går ner i vevhuset för de blev tjockare o tjockare cylinderväggar ju nyare de blev. Tyvärr går inte 13-15 cylindrar som är bastant ner i vevhuset utan våldsam urslipning av vevhus, jag tvingade ner 13- cylinder i en 08a men då fick jag plasta igen vattengropar i blocket och tätytan ut från vevhus blev bara 2-3mm trjock på vissa ställen så de rek jag inte13-15 cylindrarna för de är för mycket jobb och svårt. Näst bäst är 12 men jag "tror även man måste slipa ur för dem? Asker svarar säkert snart ang hur nya du kan sopa i utan urfräsning block.
2008-09 spricker jäkligt lätt 10-11 också men ev lite bättre än 08-09 de enda jag är säker på är att 12orna kan hålla ganska bra och 13-15 kan inte ens spricka.
Obs 08-09 cylindrar har inte samma grenrörsinfärstning som 13-15 och i värsta fall inte 12or heller? De innebär att du kan bli tvungen byta grenrör och ev pipa om du byter till nyare cylindrar!
Ett annat alt är att kolla om de finns lösa stålfoder att sätt i 08 cylinder för då håller det.
Snabb gogg på foder så hittade jag ett som förmodligen passar, de står vika cylinder nr de passar en bit ner i beskrivninbgen av fodret. Men obs de kräver en jäkligt bra firma för att få fodret tätt uppe vid toppen så man kan inte traska in till första bästa firma som påstår sig klara jobbet!
1.121
En 11/12 cylinder är det som är rimligt att montera på ett äldre block. Man måste slipa ca 2mm för att dessa ska passa, en 13-15 cylinder blir precis som boost onödigt mycket jobb. Bättre då att köpa ett beg 11+ block, då dessa inte kostar mycket. Tänk då på att dessa inte har hålen för spridarna i vevhuset uppborrade, så bättre då är att skaffa en 11-12 ecu och köra med bara 2st spridare. På en 2011 block är det inga problem att slipa ur och montera en 13+ cylinder.
Nu har jag ingen 12 cylinder på hyllan så jag kunnat jämföra med 11an som jag har. Men de använder samma cylinderfotspackning och den glappar inte på 11ans cylinder så jag skulle vilja påstå att 11 och 12 är lika.
892
Men passar 08ans grenrör på 11-12 cylindern? De kan ts kolla på sprängskiss om de har samma best nr då är de lugnt. Som sagt 13-15 cylindern har helt annat utblåsfäste för grenrör vs 08 och de i sin tur gör att 08a pipan passar kass på ett 13-15 grenrör.
1.121
Grenrören passar direkt. Samma packning från 2008 till 2022 på 800an.
892
Nej nu va du för snabb för de här har du koll på de vet jag. De är helt annan packning grenrör pipa slutburk på 08-10 vs 11-15
Iom nyare chassit som kom 2011 pro ride så vart de annat grenrör och cylinderutformning vid utblås samt singel spridare anna pipa och slutburk.
Så till ts så är de inte värt alla ombyggnader att skaffa nyare cylinder än 10. Men som sag de är en tidsiställd bomb och du hittar aldrig en beg cylinder i bra skick utan sprickor. Obs de är svårt att se sprickan som blir på insugssidan kjol så kolla noga!
Enklast är att stålfodra och borra om men de blir ganska dyrt minst 5-6 papp.
1.121
Säger inte att grenröret är rätt. Men dom passar på cylindern, iq och pro-ride har olika vinklar på grenröret, så det går inte köra med ett pro-ride grenrör i ett iq chassie och tvärt om. Stämmer att pipa och slutburk är helt annorlunda.
Måste ha vart ett gammalt 600/700 grenrör du har haft, för de är annorlunda För jag har ett iq 800 grenrör och det passar fint på en 2011 och 2013 cylinder.
892
De skiljer i best nr på grenrörspackningen på 08-10 vs 11- och nyare men enligt dig passar packningen och grenröret ändå mot nyare cylindrar.Jag va inte med vid monteringsförsöket av grenröet så jag fick de bara förklarat att de inte passade men de va en 800cc assault ivf. Har man en rondell och svets så bör de va enkelt att bryta om grenröret.
