cylindern glappar
patriot
28 feb 2011
104
Motorn alltså? hur sitter den fast? verkar ju så trång att man måste skruva loss allt i motorrummet.
patriot
28 feb 2011
104
bor i trehörningsjö. Blir nog så att jag får försöka hitta nån att lämna in den till. Verkar ju vara rena mardrömmen att få till skithögen....
Ellsworth
17 nov 2007
880
Motorn är VÄLDIGT enkelt att plocka ur. 2 bultar på variatorsidan som sitter i motorkuddar, 1 på slutburkssidan. Ta lös förgasare och alla slangar du kan. Plocka ev lös styrstången om du får problem med motorn. motorn ska egentligen gå lyfta upp sen ut åt variatorsidan utan att plocka lös variator ( gjorde de på min snopro 440 och de är ju nästan samma) Kommer ev vara nån mer bult på variatorsidan men eftersom motorplattan är fäst bakom variatorn så blir de enkelt. motorkuddarna sitter 1 eller 2st vid sekundären och 1 framför primären i chassiet ( domhär ska du se tydligt) Kommer sitta en kylarslang just under motorn men den bör du komma åt om du lyfter upp motorn hur chassiet och försökt att antingen ställa den på högkant eller bara lyfta upp den på chassiet.
Hoppas de hjälper dig litegran!
Trehörningsjö ligger de utanför umeå?
patriot
28 feb 2011
104
Tack för beskrivningen. Nja Trehörningsjö ligger 10 mil från Umeå. Man åker till Nordmaling och kör sedan inåt 5 mil. Det är insprutning på min f7:a. Måste man bort med den ochså då?
patriot
28 feb 2011
104
Ellsworth, är du skoterreparatör? Skulle du kunna åta dig att få till mitt vrak mot en skälig kostnad?
