cylinderskruv ersätts med 10.9
N
N_w
hej jag undrar om det funkar att byta ut 8.8:as skruv mot en 10.9??
kommer cylindern sitta lika bra om man drar den skruven med samma moment?
jag tycker inte det ska skilja det är ju bara de att 10.9;ans kvalitet är bättre senare bristgräns..
mvh Jonatan
JAAG
516
Malå/Adak
Den kommer att sitta exakt lika hårt, däremot har du förmodligen ingen "extra nytta" med 10.9 mot en vanlig 8.8 då jag gissar att det är gängat i alu och då är det aluminiumen som avgör hur hur hårt det ska dras.
N
N_w
men återförsäljaren hade bara de hemma men då tar jag dem.. drar ju bara 40nm så, eller? visst skall de vara de på cylindern och 29 på toppen?:)
JAAG
516
Malå/Adak
Vilket moment det ska dras med har jag ingen aning om, men det ska dras med samma oavsett om det är 8.8 elelr 10.9. Var noga med att smörja både gängan och under skruvskallen innan du drar åt så får du rätt "tryck" på skruvförbandet.
exc
3 dec 2004
834
Vännäs
Det som händer med en skruv när du drar ett visst moment är att du sträcker skruven, Därför bör 10.9 bulten sträckas lite mindre mot original vid samma moment. Men i detta fall tror jag inte det spelar någon roll överhuvudtaget, du behöver nog inte ens en momentnyckel om du har lite känsla.
pezon
Det gör ingen skillnad, båda är av stål och sträcker sig lika mycket, dock kan man dra mer med en 10.9 innan det ger sig men som sagt det är nog gängan i aluminiumet som ger sig först...
Montera och dra enligt specifikation och se glad ut och som sagt se till att det är rent och smörj gänga och under skallen.
Ehnebom
23 dec 2007
1.148
Hudik
Men nu får ni väl skärpa er!
En 10.9 ska dras med mer moment än en 8.8
Ta en M20 ISO 4014 TzN, en 8.8 dras med 310 Nm och en 10.9 dras med 425 Nm
Det är som lite skillnad....
N
N_w
Ok, och du har alltså en 01, och du drog 40Nm?
titta på bilderna nedan..
2001 600 är en 593
2003 600 är en 593HO
VAFAN?????? någon J*vel skrev upp en lista här på forumet på diverse saker åt min skoter, 29nm topp cyl 40nm jag skulle ha frågat tidigare:(
Ehnebom
23 dec 2007
1.148
Hudik
Det är nog ingen ide att släppa på bultarna, då finns det nog risk att packningarna läker
melmaq
www.lynxtalk.se
..de e nog rätt många som drar dem till 40Nm, och jag tro nog de går bättre för de flesta än dig. Var nog inte enda felet.
