Dåligt drag i Formulla III -97
putte11
5 mar 2007
Sävar
Jag har ett problem att i bland vid fullt gaspådrag så känns den väldigt slö,
då kan det räcka att släppa på gasen dra på igen så känns det som man fick 40hk till. Kan det vara nått tändfel har bytt stift men det hjälpte inte.
Någon som har en ide.:confused:
zapswe
5 nov 2004
148
skellefteå
bluddrar och smäller det?om inte så är det nog hellre variatorerna som behöver en översyn,den kanske inte växlar tillbaka som den ska.
fjädrarna till primär och sekundärvariator är inte så dyra så dom kan du prova att byta,även plastklackarna i sekundärvariatorn slits med tiden.
annars är det bara att kolla bussningar och vikter efter glapp/kärvning.
putte11
5 mar 2007
Sävar
Jag har rengjort rave ventilerna men inte hunnit prova ännu. jag tror inte det är variator problem det känns mer som att den vill dö av men den smäller inte eller nåt sånt, och bestyckningen då borde det väl vara hela tiden? Det händer bara i bland.
