Övre motorfästet? På denna motor sitter motorfästen i vardera 2 skruvar. Och skruvarna sitter i botten på motorn. Men jag har iaf demonterat oljepumpen, alla torxskruvar och kåpan till vattenpumpen. det enda som finns kvar nu är impellern i vattenpumpen och 2 insexor i botten (som ser ut att vara till för att dränera motorn eller nått?).Bara att lossa på torxarna, helst utifrån och in. Förutom det uppenbara så måste övre motorfästet på PTO sidan bort då den sitter över halvorna och kan vara lätt att missa . Det du bör vara lite försiktigt med är när du ska plocka ut veven. Lyft den så rakt upp du kan, böj inte upp ena sidan, detta kan skada blocket då ena lagret har en "låsring". Använd rätt moment och tätningsmassa bara när du monterar ihop den igen, viktigt att inte använda för tjock träningsmassa på horisontalt klyvda block.
Jajjemen Ingenting kvar som förbinder de 2 halvorna.Antar att du tagit bort svänghjul och stator?
